Você pode utilizar propriedades para alterar a escala de uma nuvem de ponto e definir as informações da fase.
| Nome | Descrição |
| Cotas | |
| Escala |
Especifica o fator de conversão a partir das unidades de origem para pés. Por exemplo, se a unidade de origem é metros, então o valor da escala é 3,2808. Se a unidade de origem é pés, o valor da Escala é 1. Modificar o valor da escala caso as unidades dos dados de origem não forem corretamente determinados durante a importação do arquivo de nuvem de pontos. |
| Nome | Descrição |
| Fase | |
| Criado na fase | Identifica a fase na qual o arquivo de nuvem de pontos foi adicionado ao modelo de construção. O valor-padrão para esta propriedade é o mesmo do valor Fase, da vista atual. É possível especificar um valor diferente, se necessário. |
| Demolido por fase |
Identifica a fase na qual o arquivo de nuvem de pontos foi demolido. O valor-padrão é Nenhum. Ao demolir um elemento, essa propriedade é atualizada para a fase atual da vista, na qual o elemento foi demolido. Também é possível demolir um elemento ao definir a propriedade Demolido na fase com um outro valor. Consulte Elementos de demolição. |
