Vídeo: Adicionar componentes do terreno
Adicionar espaços de estacionamento, componentes de vegetação e outros elementos do terreno ao seu modelo.
Este vídeo demonstra como:
  1. Criar elementos do terreno para adicionar ao modelo.
  2. Usar planos de referência para ajudar a posicionar os elementos do terreno.
  3. Usar a ferramenta Componente de estacionamento para criar espaços de estacionamento.
  4. Tabular os elementos do terreno.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2011. Ao usar uma versão mais recente do software, você pode notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
É possível adicionar espaços de estacionamento, componentes de vegetação e outros elementos do terreno ao seu projeto do Revit. Esses elementos do terreno podem ser tabulados como qualquer outro componente do Revit.
Para adicionar um espaço de estacionamento, clique na guia de Massa e terreno e, em seguida, selecione a ferramenta Componente de estacionamento. Os planos de referência foram adicionados para ajudar a posicionar o espaço de estacionamento.
Após inserir um espaço, é possível usar a ferramenta Matriz para inserir instâncias adicionais de uma só vez. Selecione o espaço de estacionamento e, em seguida, no painel Modificar, clique em Matriz. Neste caso, a matriz será baseada na distância de um elemento para o outro; portanto, na barra de opções, certifique-se de que a opção Mover para o 2º esteja selecionada. Em seguida, para Número, insira uma estimativa de 15 espaços.
Especifique um ponto inicial para a matriz e, em seguida, outro ponto para estabelecer a distância até o segundo elemento. Quando a matriz tiver sido colocada, você verá que ela não preencherá a área disponível. Agora, sua estimativa original é exibida na área de desenho. Você altera o número de 15 para 19 para que a matriz se estenda por todo o lote.
Os componentes de vegetação também são adicionados na guia de Massa e terreno, usando a ferramenta Componente do terreno. É possível alterar o tipo de componente no Seletor de tipos da paleta Propriedades. Se o tipo desejado não estiver listado, você poderá carregar famílias de componentes adicionais clicando em Carregar família no painel Modo.
Neste caso, uma família de vegetação de árvores coníferas será carregada para uso no projeto.
Quando inseridos no modelo, os componentes de vegetação seguem os contornos da superfície topográfica, mas ficam sempre na vertical, independentemente do ângulo da superfície topográfica.
Os componentes do terreno fornecem detalhes adicionais para o seu modelo de terreno e podem ser quantificados com tabelas em seu projeto.
