Transfira e sincronize elementos de eixo entre o Revit e o Advance Steel usando a opção na caixa de diálogo Settings.
A opção Export grids na caixa de diálogo Settings permite que você transfira elementos de eixo ao iniciar um novo projeto. Trata-se de uma opção de caixa de seleção, e ao não ser marcada, você pode optar por não levar os elementos de eixo em consideração nas próximas iterações de sincronização, quando o foco não está mais sobre os conceitos básicos da estrutura.
Os eixos são conceitualmente diferentes entre o Advance Steel e o Revit. No Revit, os eixos são planos verticais, enquanto que no Advance Steel são linhas (normalmente horizontais e verticais), mas podem ter qualquer posição no espaço. No Revit, os eixos têm uma legenda única dentro do modelo, enquanto que o Advance Steel permite duplicar as legendas. O Revit trata cada eixo individualmente e o Advance Steel permite que você modele tanto eixos individuais quanto sequências de eixos.
O Revit permite extensões específicas da vista ao eixo, o que significa que os eixos estão ou não visíveis nas vistas Nível, dependendo de suas extensões nas vistas Elevação. No Advance Steel, um eixo é apenas uma linha de legenda que está sempre visível no modelo (se a camada do eixo estiver ativada e se a representação do eixo não estiver desativada).
A transferência e a sincronização dos eixos irão manter os eixos agrupados em uma sequência se eles forem modelados dessa forma no Advance Steel. Se os eixos são modelados com eixos individuais, no Revit e no Advance Steel, eles serão transferidos e sincronizados individualmente.
Os eixos adicionados no Revit não serão incluídos em nenhuma sequência de eixos quando transferidos ou sincronizados no Advance Steel. O Revit exportará as sequências de eixo somente se elas foram importadas a partir do Advance Steel desta forma.
O Revit exportará os eixos somente no Nível base - Elevação 0. Os eixos de outros níveis serão projetados sobre o Nível base - suas projeções serão verificadas para que coincidam com os eixos do Nível base. Se as projeções não coincidirem, elas serão legendadas de forma diferente.
