Propriedades de análise de parede estrutural
Modifique as propriedades analíticas da parede estrutural para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Para alterar as propriedades analíticas estruturais, selecione o elemento. Na paleta Propriedades, selecione o elemento específico de propriedades analíticas do filtro de propriedades.
Nome Descrição
Modelo analítico
Analisar como Gravidade, lateral ou gravidade e lateral. Usado por aplicativos externos de análise para determinar se as condições da viga contribuem para a análise lateral.
Propriedades analíticas
Tipo de família O tipo de família do elemento.
Recurso de material físico O nome do recurso físico atribuído para o material da parede (somente leitura).
Comprimento O comprimento do modelo analítico.
Rotação do corte transversal Parâmetro que controla vigas e contraventamentos em rotação. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro.
Alinhamento analítico
Método de alinhamento
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a referência horizontal da parede é automaticamente justificada ou tem uma projeção definida.
Projeção z
Face interna do elemento, Centro do elemento, Face externa do elemento, Centro do núcleo, <Eixos... > ou <planos de referência... >. Especifica o plano horizontal da parede usado para análise e projeto. Disponível quando Projeção é especificado como Método de alinhamento.
Especifica a localização da superfície do modelo analítico.
Método de extensão do topo
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a extensão vertical do topo da parede está automaticamente justificada ou tem uma projeção definida.
Projeção y superior
Topo da parede, <Nível... > ou <planos de referência... >. Disponível quando o Método de extensão do topo é especificado como Projeção.
Especifica a localização da extensão vertical do modelo analítico no topo da parede.
Método de extensão de base Auto-detectar ou Projeção. Especifica se a extensão vertical da parte inferior da parede está automaticamente justificada ou tem uma projeção.
Projeção base y
A Base da parede, <Nível... > ou <planos de referência... >. Disponível quando o Método de extensão da base é especificado como Projeção.
Especifica os limites verticais da extensão do modelo analítico no topo da parede.
Dados da identidade
Número da superfície Um identificador criado para a superfície analítica. Este valor deve ser único entre Pisos analíticos, Lajes de fundação analíticas e Paredes analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Comentários Comentários do usuário.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase a parede foi criada. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase a parede foi demolida. Consulte Fases do projeto.
