Parâmetros da família de forma do vergalhão
Utilize a caixa de diálogo Parâmetros de formato do vergalhão para definir os atributos de base (parâmetros) do formato do vergalhão. Os parâmetros se tornam as configurações padrão nos tipos de formato do vergalhão quando inseridos em um projeto.
Onde está?
A tabela a seguir descreve as propriedades editáveis da caixa de diálogo Parâmetros do formato do vergalhão:
Parâmetro Descrição
Construção
Curvas de acabamento superior. (Somente vergalhão em espiral). Especifica um número de serpentinas completas para fechar a parte superior da espiral.
Estilo Selecione: <Padrão> para utilizar o diâmetro da flexão ou do estribo/amarração para usar o diâmetro da curvatura do estribo/amarração.
Anexo do estribo/amarração (Somente vergalhão de estribo/amarração). Especifica a o vergalhão de estribo/amarração para efetuar o snap para o lado interno (padrão) ou externo da referência de cobertura do vergalhão do hospedeiro. Selecione Face interna ou Referência de cobertura (padrão) ou a Face externa da Referência de cobertura.
Comprimento do gancho tangente inicial Na posição inicial da forma do vergalhão, isso especifica a distância perpendicular entre o centro da dobra do gancho para a extremidade do gancho.
Comprimento do deslocamento do gancho inicial Especifica o comprimento do deslocamento do gancho inicial.
Nota: Este valor é usado no Editor de família ao criar o formato do vergalhão. Quando a forma é carregada em um arquivo de projeto, os valores reais são obtidos a partir das definições da Barra do vergalhão estrutural e do Gancho do vergalhão.
Comprimento do gancho inicial Especifica o comprimento do gancho inicial.
Nota: Esse valor é utilizado no Editor de família ao criar o formato do vergalhão. Quando a forma é carregada em um arquivo de projeto, os valores reais são obtidos a partir das definições da Barra do vergalhão estrutural e do Gancho do vergalhão.
Formatar imagem Especifica uma imagem para associar com o tipo de formato de vergalhão. Para criar uma tabela de vergalhões com as imagens associadas, inclua o campo Forma da imagem em uma tabela de vergalhões no modelo.
Passo (Somente vergalhão em espiral). Especifica a distância entre as serpentinas do vergalhão na espiral.
Gancho no início Lista os ângulos de gancho apropriados definidos pela Seleção de estilo.
Gancho no final Exibe uma lista dos ângulos de gancho apropriados definidos pela Seleção de estilo.
Altura (Somente vergalhão em espiral). Exibe a altura total do vergalhão em espiral. Se você usar o arredondamento da armadura no projeto, esta cota é exibida em um formato duplo: exata e arredondada entre parênteses.
Tratamento da extremidade no início Nenhum, rosqueado ou soldado. Especifica o tipo de tratamento de extremidade aplicado no início da instância do vergalhão. Isto é especificado pelo acoplador do vergalhão conectado.
Tratamento da extremidade no final Nenhum, rosqueado ou soldado. Especifica o tipo de tratamento de extremidade aplicado no final da instância do vergalhão. Isto é especificado pelo acoplador do vergalhão conectado.
Comprimento do gancho tangente da extremidade Na posição final da forma do vergalhão, isso especifica a distância perpendicular entre o centro da dobra do gancho na extremidade do gancho.
Comprimento do deslocamento do gancho da extremidade Especifica o comprimento do deslocamento do gancho da extremidade.
Comprimento do gancho da extremidade Especifica o comprimento do gancho da extremidade.
Diâmetro da dobra Especifica o diâmetro da flexão do tipo de barra.
Giros de acabamento da base (Somente vergalhão em espiral). Especifica um número de espirais completas para fechar a base da espiral.
Diâmetro da barra Especifica o diâmetro da barra.
Cotas
A, B, C... (padrão) Especifica os comprimentos da variável cujas quantidades, parâmetros e nomes de fórmula são definidos pelo conteúdo da forma.
