Esse erro pode ocorrer ao abrir um modelo no Revit.
Para tentar corrigir o problema, abra o modelo usando a opção Inspecionar, da seguinte maneira:
Abrir
A opção Inspecionar verifica, detecta e corrige os elementos corrompidos no modelo. Quando você usa essa opção, pode levar algum tempo para abrir o modelo.
Quando um modelo é salvo, o Revit cria uma cópia de backup da versão anterior do modelo (ou seja, o modelo antes da cópia salva atual). Esta cópia de backup tem como nome <nome_do_modelo>.<nnnn>. rvt, onde <nnnn> é um número de 4 dígitos, que indica o número de vezes que o arquivo foi salvo. O arquivo de backup reside na mesma pasta que o modelo.
Por exemplo, o arquivo de backup de um modelo com o nome Model1.rvt será Model1.0001.rvt. O arquivo da cópia de segurança com o maior número é o arquivo da cópia de segurança mais recente.
Para recuperar um arquivo, use o Revit para abrir o arquivo de backup mais recente e, em seguida, salve-o. Quando você salva o arquivo, uma caixa de diálogo lhe perguntará se deseja nomear o arquivo sem a sequência de 4 dígitos. Clique em Sim. Outra caixa de diálogo perguntará se você deseja substituir o modelo existente, se ele ainda existir. Responda apropriadamente.
Para obter mais instruções sobre como alterar o número dos arquivos da cópia de segurança, consulte Opções para salvar arquivo.
Se as soluções anteriores não funcionarem, faça o seguinte:
