Caixa de diálogo Mapear dados do relatório
A caixa de diálogo Mapear dados do relatório contém diversos recursos que permitem gerar relatórios, mapear resultados de dados e gerenciar elementos da tabela.
A caixa de diálogo Mapear dados do relatório é tornada opaca quando o mouse é movido sobre ela e é tornada transparente quando o mouse é afastado. A legenda da tabela pode ser ativada ou desativada para reduzir o tamanho da caixa de diálogo e poupar espaço de tela.
Como a caixa de diálogo Mapear dados do relatório é baseada em um documento; cada documento pode ter sua própria caixa de diálogo.
Ativar o mapeamento de dados
O mapeamento de dados deve estar ativado para a caixa de diálogo Mapear dados do relatório a serem exibidos. Ative o mapeamento de dados clicando em Mapear dados na faixa de opções do Autodesk Vault. Quando é aberta pela primeira vez a caixa de diálogo Mapear dados de relatório, somente estão ativados o menu suspenso Modelo de relatório e o botão Gerar relatório. Todos as demais controles estão desativados até que seja gerado um relatório.
Operações da caixa de diálogo Mapear dados de relatório
Operação
Descrição
Menu suspenso de modelo de relatório
A lista suspensa de modelo de relatório contém uma lista dos modelos usados mais recentemente e as opções para abrir um modelo existente desde uma pasta local ou do Vault.
Nota: Ao abrir um modelo a partir do Vault é efetuado o check-out deste arquivo no Vault. O arquivo está em estado de check-in após ser salvo.
Botão Gerar relatório
Cria um relatório em função do modelo selecionado. Clique de novo no botão para atualizar os resultados do relatório após executar alterações.
Botão Opções de visualização
Permite ativar ou desativar as legendas da tabela.
Botão Vista completa do relatório
Exibe o relatório completo em um visualizador de relatórios.
Menu suspenso de método de mapeamento
Permite selecionar um dos três métodos de mapeamento para o utilizar ao mapear dados de tabela ou ao isolar arquivos. As três opções são: nós de folha, todas as montagens e elementos secundários de primeiro nível.
Botão Mapear dados
Atribui a cor do elemento da tabela aos componentes do modelo correspondente segundo o método de mapeamento selecionado.
Este botão é um alternador e pode ser clicado de novo para desativar os mapeamentos de cor.
Botão Isolar
Atenua os arquivos que não estão representados pelos elementos da tabela e deixa os dados da tabela selecionados mapeados na tela com visibilidade completa. Os dados são isolados em função do método de mapeamento atual.
Este botão é um alternador e pode ser clicado de novo para desativar o isolamento e restaurar todos os arquivos para a versão completa de visibilidade.
Botão Descartar mapeamento de cor ou isolamento
Atualiza o mapeamento e isolamento atual forma executadas alterações na seleção de elementos da tabela.
Nota: Se novos dados são adicionados ao Vault, o relatório precisa ser gerado novamente. Este botão não volta a executar o relatório.
Seletor de tabela
Permite selecionar a tabela que você deseja utilizar para o mapeamento de dados, caso exista mais de uma tabela para o modelo.
Se os dados estão no momento mapeados quando uma voa tabela é selecionada, os dados são apagados. Clique em Mapear dados para mapear os dados da nova tabela.
Menu de contexto de elemento de tabela
Permite selecionar e gerenciar elementos de tabela para personalizar o mapeamento de dados.
Por padrão, todos os elementos da tabela são mapeados ao modelo.
Legenda da tabela
Exibe os elementos da tabela e as associações de cor em um gráfico de cores.
