Revisar vários arquivos ou itens com o cliente do Vault
Você pode revisar vários arquivos ou itens com a vista principal ou o painel de visualização no cliente do Vault. Na seleção de vários arquivos ou itens, apenas a versão mais recente de cada objeto é usada como a fonte para a revisão adicional.
  1. Revise arquivos ou itens com a vista principal ou o painel de visualização ao selecionar cada objeto que deseja revisar.
    Nota: O check-in dos arquivos e dos itens deve ser feito.
    • Para selecionar vários arquivos que são exibidos de forma consecutiva, mantenha pressionada a tecla SHIFT ao clicar na faixa de arquivos para selecionar.
    • Para selecionar vários arquivos que não estão adjacentes entre si na lista, mantenha pressionada a tecla CTRL ao selecionar cada arquivo individualmente.
  2. Clique em Ações > Revisar, ou selecione Revisar a partir da barra de ferramentas de gerenciamento de documentos.
    A caixa de diálogo Alterar vários arquivos de revisão é exibida.
    Na vista relações de arquivos, cada arquivo com uma marca de seleção é afetada. Desmarque a caixa de seleção dos arquivos que deseja excluir do comando de revisão.
    As caixas de seleção dos objetos que não são a versão principal da revisão principal estarão desativadas.
    Nota: Se você estiver revisando itens, somente os itens com linhas da lista de materiais que estão ativadas são exibidos.
  3. Selecione as propriedades definidas Primária, Secundária, Terciário ou Do usuário na lista Selecionar próxima revisão.
    Nota: Se você deseja revisar por meio de uma propriedade, é preciso criar uma propriedade definida pelo usuário (UDP) que aponte para a propriedade como a origem. Então quando você revisar, você pode selecionar a partir de Propriedades definidas pelo usuário e selecione a propriedade definida pelo usuário que você criou.
  4. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Aceite o valor proposta da lista de Revisão.
    • Selecione outro valor da lista de Revisão.
    • Insira um valor no campo Revisão.
  5. Clique em Incluir Dependentes ou Incluir Principais para incluir estes arquivos na revisão adicional.
  6. Na caixa de texto na parte inferior da caixa de diálogo, selecione um comentário na lista suspensa ou insira comentários diretamente na caixa.
  7. Clique em OK para executar a revisão adicional.
Quando o comando Revisar é usado em vários arquivos ou itens, a vista da pasta exibe cada objeto em sua respectiva localização no vault. As vistas Usos e Usado onde mostram cada objeto com seu próprio nó raiz.
