O Autodesk Vault é integrado com o seu software de projeto usando um complemento. O complemento traz a funcionalidade de gerenciamento de arquivo básico do Autodesk Vault ao ambiente do projetista.
O Autodesk Vault gerencia todos os arquivos de projeto e engenharia, não importando o tipo de arquivo. Os arquivos podem ser arquivos do Autodesk Inventor, do AutoCAD, do Revit, do Moldflow, do 3Ds Max, do Microsoft Office ou qualquer outro tipo de arquivo utilizado no ciclo de vida de um projeto. Você por organizar todos os seus arquivos e mantê-los em um só local para acesso fácil. São mantidas todas as versões dos arquivos, portanto, não existe o risco de perder ou substituir versões anteriores. O Vault salva cada versão de um arquivo, junto com as dependências dos arquivos, fornecendo um histórico do projeto enquanto você trabalha nele. O Vault também salva as propriedades dos arquivos tais como o nome de usuário, a data e os comentários, para a rápida pesquisa e recuperação.
Em uma equipe do projeto, todos os arquivos e os dados relacionados são salvos no servidor, portanto, todos os usuários pode acessar a informação e o histórico. Cada membro da equipe deve dispor de um nome login e de uma senha exclusivos. Os membros da equipe fazem check-out dos arquivos para evitar que mais de uma pessoa edite o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Uma vez devolvido o arquivo ao Vault, os membros da equipe podem atualizar suas cópias locais do arquivo do modelo para obter a última versão do Vault, portanto, todos os membros da equipe do projeto trabalham juntos.
As habilidades Essenciais do Vault são compartilhadas entre diferentes componentes, bem como o cliente do Vault. Clique no link para o Comando/Função na lista para ir ao tópico de Ajuda dele.
Comando/Função |
Breve Descrição |
Iniciar o cliente independente do Autodesk Vault. |
Efetua o login no vault. |
Efetuar logout do vault. |
Abrir um arquivo salvo no Vault. |
Inicia a pasta de trabalho local para os arquivos do Vault. |
Atualiza o(s) arquivo(s) com as propriedades do Vault. |
Efetue check-in do arquivo pela primeira vez ou efetue check-in de um arquivo novamente no Vault. |
Efetua check-out de um arquivo do Vault. Nota: Este comando executa um check-out rápido, portanto, somente a versão mais recente da última revisão é recuperada. Para obter uma revisão específica, clique em Obter revisão na faixa de opções do Vault.
Desfaz o check-out de um arquivo. |
Inicia a caixa de diálogo Opções do Vault, na qual é possível definir as configurações para o Vault Add-in. |
