Complemento Vault do Revit
Um Vault é um repositório no qual são salvos e gerenciados documentos e arquivos. O Autodesk Vault é um sistema de gerenciamento de dados que oferece segurança de arquivos, controle de versões e suporte multiusuário. O Autodesk Vault se integra a o Autodesk Revit Architecture, MEP e Structure.
O Autodesk Vault é um servidor e uma interface do cliente.
Conceitos básicos do Autodesk Vault
O Autodesk Vault é um aplicativo de software cliente-servidor. Em uma instalação típica, é necessário instalar a parte do servidor do software em um computador compartilhado, e a seguir, instalar o software do cliente (Autodesk Vault e AutoCAD Vault ARX) em uma estação de trabalho individual. Durante a instalação, há a opção de instalar todos os componentes necessários para cada estação de trabalho e, quando aplicável, para cada servidor.
O servidor do Vault armazena e mantém os arquivos e metadados que compõem o Vault. O software pode ser instalado em um servidor ou estação de trabalho compartilhada por todos os usuários, ou por um único usuário, o servidor pode ser instalado junto com o cliente em uma única e isolada estação de trabalho. O banco de dados é gerenciado usando o console do Autodesk Data Management Server.
O cliente do Vault consiste do cliente independente do Autodesk Vault e complementos para a maioria dos produtos de projeto da Autodesk, incluindo o Revit. Os clientes são instalados em todas as estações de trabalho que precisam acessar o Vault.
Conceitos básicos do complemento Revit Vault
Há dois conceitos essenciais para entender ao trabalhar com o complemento Revit Vault.
  1. Ao utilizar o Revit Server ou arquivos centrais de trabalho compartilhados - O complemento do Revit NÃO exige um check-out.  Esse comportamento é exclusivo e diferente de todos os outros complementos do Vault em que é preciso fazer check-out do arquivo do Vault antes de uma modificação. As cópias do arquivo de projeto são adicionadas ao Vault em marcos especificados ou automaticamente após uma sincronização do Revit com o arquivo central.
  2. Nota: Arquivos do Revit Server e arquivos centrais de trabalho compartilhados somente podem ser adicionados ao Vault usando o comando Sincronizar com o arquivo central.
  3. Usar o Vault com arquivos de projeto não compartilhados - O arquivo de projeto pode ser baixado usando o comando Abrir no Vault. Isso irá automaticamente fazer o check-out do arquivo para edição. Quando terminar de editar o arquivo, efetue o check-in novamente no Vault usando o comando Salvar no Vault.
Habilidades Essenciais do Vault
As habilidades Essenciais do Vault são compartilhadas entre diferentes componentes, bem como o cliente do Vault. Clique no link para o Comando/Função na lista para ir ao tópico de Ajuda dele.
Comando/Função
Breve Descrição
Iniciar o Autodesk Vault
Iniciar o cliente independente do Autodesk Vault.
Efetuar login em um vault
Efetua o login no Vault.
Efetuar o logout de um vault
Efetuar logout do Vault.
Abrir no Vault
Abrir um arquivo armazenado no Vault
Vincular no Vault
Vincule um arquivo no Vault para o projeto atual do Revit.
Carregar Família a partir do Vault
Abra uma família armazenada no Vault.
Carregar grupo a partir do Vault
Carregue um grupo armazenado no Vault.
Salvar no Vault
Adicionar um ou vários arquivos ao Vault.
Adicionar arquivos ao Vault
Adicione arquivos a um vault pela primeira vez.
Adicionar pastas ao Vault
Adicione pastas a um vault pela primeira vez.
Adicionar Folhas
Adicionar Folhas permite que o usuário imprima todas as folhas no arquivo Recit e insira-os diretamente dentro do Vault.
Restaurar um Arquivo de Projeto do Revit
Restaura um projeto do Revit para o ponto no qual o último backup foi criado.
Nota: Este recurso somente está disponível nas edições do Grupo de Trabalho do Autodesk Vault, Autodesk Vault Collaboration e Autodesk Vault Professional.
Opções do vault
Inicia a caixa de diálogo Opções do Vault, na qual é possível configurar as configurações para o complemento do Vault.
