É possível desativar a caixa de diálogo Fazer check-in no complemento Vault do AutoCAD.
As seguintes caixas de diálogo podem ser suprimidas:
- Check-in
- Caixa de diálogo Fazer check-in ao fechar arquivo
Todas as caixas de diálogo têm configurações associadas com elas. Você pode especificar valores padrão para estas caixas de diálogo e selecionar se devem exibir prompts ativos ao trabalhar com arquivos no Vault.
Alterar a configuração de supressão da caixa de diálogo Fazer check-in
Ao desativar a caixa de diálogo Fazer check-in, você pode especificar como a operação do Vault correspondente afeta os arquivos relacionados. A operação Fazer check-in é executada utilizando a configuração especificada sem perguntar ao usuário.
- Selecione Opções do Vault na faixa de opções de Autodesk Vault.
- Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações para a caixa de diálogo Fazer check-in.
- Selecione a caixa de seleção Criar DWF associado para criar e associar um arquivo .dwf ao arquivo de projeto para o qual será efetuado um check-in. Somente são criados arquivos .dwf para arquivos que forma alterados ou que não têm ainda arquivos .dwf publicados. Selecione a caixa de seleção Aplicar a todos os arquivos para criar arquivos .dwf para os secundários. Esta opção está ativada por padrão.
Nota: O ícone de corte de papel não é exibido para arquivos .dwf publicados automaticamente.
- Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Opções, clique em OK.
Alterar as configurações de supressão da caixa de diálogo Fazer check-in ao fechar um arquivo
- Selecione uma preferência de anexo de visualização:
- Ative a caixa de seleção Aplicar à todos os arquivos se deseja criar arquivos .dwf para os secundários ao efetuar o check-in dos arquivos a partir da estação de trabalho local ou através do Servidor de tarefas. Esta opção está desabilitada quando a opção Não criar está selecionada.
- Clique em OK.
