Podem ser recuperados vários cartões de dados para criar um conjunto de cartões. Você pode especificar o escopo do conjunto de cartões usando a seleção de arquivos individuais ou todo um modelo aberto.
Um conjunto de cartões contém um cartão de dados para cada arquivo especificado no escopo e um cartão de início que lista os cartões de dados presentes no conjunto de cartões.
Na parte superior do conjunto de cartões foi fornecida uma barra de ferramentas para a navegação e o gerenciamento dos cartões de dados do conjunto de cartões. Estes comandos permitem recuperar os cartões de dados para um modelo ou um grupo de arquivos especificado e inseri-los em um conjunto, atualizar os valores dos cartões de dados, remover um cartão do conjunto, isolar um cartão do conjunto e mover um cartão para a parte frontal do conjunto. Também há botões de navegação que lhe permitem mover através do conjunto até o cartão de dados que deseja revisar.
Ícone |
Comando |
Definição |
Obter cartões de dados (obter arquivos CAD ou obter todo o modelo) |
Recupera os arquivos CAD selecionados ou todos os arquivos no modelo aberto e cria um conjunto de cartões. O último comando Obter cartões de dados que tenha sido utilizado por último permanece visível. |
Atualizar |
Se é exibido um único cartão de dados, os valores de propriedade para esse cartão são recuperados do servidor. Se é selecionado um cartão de resumo, os valores de propriedade para todos os cartões de dados definidos pelo comando Obter atual são recuperados do servidor. |
Remover cartão |
Remove o cartão atual ou os selecionados no conjunto. |
Ativar isolamento |
Ativa o modo de isolamento para o cartão ou cartões selecionados. Somente permanecem visíveis os arquivos para os cartões de dados selecionados, e todos os demais arquivos do conjunto de dados são tornados transparentes na tela. |
Desativar isolamento |
Desativa o modo de isolamento para o cartão ou cartões selecionados. Todos os arquivos que estavam transparentes com o isolamento ativado voltam a estar visíveis. |
Selecionar no Inventor |
Envia a atual seleção de cartões para o ambiente do Inventor como um conjunto de seleção. |
Descartar seleção do Inventor |
Remove o conjunto de seleção atual do Inventor. |
Primeiro |
Vai ao primeiro cartão do conjunto de cartões (também é conhecido como cartão de início). |
Anterior |
Retrocede um cartão no conjunto. |
Início |
Vai ao cartão de início. |
Seguinte |
Passa ao seguinte cartão do conjunto. |
Último |
Vai ao último cartão do conjunto. |
O cartão de início exibe uma lista dos arquivos no conjunto de cartões e seus atributos de propriedade. Os valores das propriedades exibidos dependem da seleção: um, vários ou nenhum cartão de dados na lista de cartões de dados.
É possível efetuar edições em cartões de dados individuais, ou utilizar o cartão de início para executar edições globais para todo o conjunto de cartões. Ao executar edições globais nas propriedades com valores diferentes em todo o conjunto, é utilizado um coletor de valores para listar os diferentes valores associados a essa propriedade.
Na parte superior do cartão de início é exibido o número de cartões presentes no conjunto e o número de cartões selecionados para executar uma comparação.
Modo de isolamento
Às vezes, em modelos com muitas peças pode ser necessário isolar uma delas para facilitar o exame. O recurso de isolamento permite distinguir as peças especificadas em um modelo. Selecione o cartão ou cartões de dados que deseja ver e clique em Ativar isolamento nos controles do conjunto de cartões de dados. As peças selecionadas permanecem visíveis na tela de CAD, enquanto as demais peças do conjunto de cartões de dados são tornadas transparentes.
Clique no botão Desativar isolamento nos controles do conjunto de cartões de dados para que todas as peças da tela de CAD voltem a estar visíveis.
Menu de contexto Listar
Um prático menu de contexto Listar que permite acessar os comandos do conjunto de cartões e atualizar as propriedades do cartão de dados. Para acessar o menu de contexto, clique com o botão direito do mouse em um dos cartões de dados ou uma seleção de cartões de dados na lista de cartões de início.
Comando |
Definição |
Atualizar |
Atualiza as propriedades do cartão de dados com valores recuperados do servidor. Nota: O menu de contexto é desativado quando os valores de propriedade estão sendo recuperados.
Remover cartão |
Remove os cartões selecionados do conjunto de cartões. |
Selecionar tudo |
Seleciona todos os cartões da lista do conjunto de cartões. |
Apagar seleção |
Descarta a seleção de todos os cartões da lista do conjunto de cartões. |
Selecionar no CAD |
Seleciona na tela de CAD todos os componentes que correspondem aos cartões de dados selecionados. |
Apagar seleção de CAD |
Descarta a seleção de todos os componentes que correspondem aos cartões de dados selecionadas na tela de CAD. |
