Определение отображения секущей плоскости дверной и оконной сборки
Эта процедура используется для задания свойств одной или нескольких секущих плоскостей для отдельной дверной и оконной сборки. Графические свойства плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
  1. Дважды щелкните на дверной/оконной сборке, которую необходимо изменить.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем дверным и оконным сборкам чертежа, выберите опцию "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем сборкам этого стиля, выберите "Стиль оконных/дверных сборок:<имя стиля>".
  5. При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта" "Секущая плоскость".
  6. С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
  7. Если для параметра "Переопределить секущую плоскость" выбрано "Да", введите значение для параметра "Высота", чтобы определить секущую плоскость для этого объекта. (Другой способ: можно щелкнуть на значке и указать в области рисования две точки, определяющие новый размер).
  8. Для параметра "Использовать секущую плоскость объекта-владельца в случае закрепления якорем" укажите, следует ли использовать секущую плоскость объекта-владельца в случае, когда сборка прикреплена якорем к этому объекту.
  9. Чтобы задать для сборки дополнительные секущие плоскости, щелкните на значке "Задание секущих плоскостей вручную".
  10. В электронной таблице "Вручную выбирать отметки выше и ниже секущей плоскости" нажмите "Добавление", а в группе "Секущая плоскость" введите значение высоты новой секущей плоскости.
    Если добавляется плоскость сечения ... то …
    на высоте меньшей, чем текущая секущая плоскость, объекты отображаются с использованием свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента "Ниже секущей плоскости" данного объекта.
    на высоте большей, чем текущая секущая плоскость, объекты отображаются с использованием свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента "Выше секущей плоскости" данного объекта.
    Добавленную плоскость сечения можно удалить, нажав кнопку "Удалить".
  11. Кроме того, из контекстного меню сборки можно обратиться к этим же параметрам секущей плоскости, чтобы изменить их, следующим образом:
  1. Выберите дверную/оконную сборку, которую необходимо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите пункт "Изменить экранное представление".
  2. В диалоговом окне "Экранное представление" выберите вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости щелкните .
  5. В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
  6. Дважды нажмите "ОК".
