Данная процедура предназначена для изменения размеров подоконника для дверной/оконной сборки на экранном представлении "План подоконников".
- Дважды щелкните на дверной/оконной сборке.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем дверным и оконным сборкам чертежа, выберите опцию "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем сборкам этого стиля, выберите "Стиль оконных/дверных сборок:<имя стиля>".
- Для параметра "Экранное представление" выберите "План подоконников".
- При необходимости раскройте "Графические свойства объекта""Дополнительные" и щелкните (размеры подоконников).
- В электронной таблице "Размеры подоконников" введите значения удлинения и ширины подоконника.
Компоненты подоконника A и B предназначены для внешней стороны дверной/оконной сборки. Компоненты подоконника C и D - для внутренней стороны.
- Нажмите "ОК".
- В раскрывающемся списке "Экранный компонент" нажимайте на значки в виде электрической лампочки для включения и выключения видимости компонентов подоконника.
Кроме того, из контекстного меню дверной/оконной сборки можно обратиться к параметрам размеров подоконников и видимости, чтобы изменить их, следующим образом:
- Выберите дверную/оконную сборку, которую необходимо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите пункт "Изменить экранное представление".
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости нажмите .
- Перейдите на вкладку "Прочие".
Размеры подоконников дверной/оконной сборки
- Под заголовком "Размеры подоконников" введите размеры глубины и удлинения подоконника.
- На вкладке "Слой/Цвет/Тип линий" в разделе "Видимость" включите или отключите видимость отдельных компонентов изображения, щелкнув на соответствующих значках с изображением лампочки.
- Дважды нажмите "ОК".
