Работа в проекте с секущими плоскостями
Можно задать глобальную секущую плоскость для каждой конфигурации экранного представления на чертеже, а также индивидуальные секущие плоскости для таких объектов, как стены, навесные стены и проемы в стенах.
Глобальная секущая плоскость
Можно задать секущую плоскость для конфигурации экранного представления на чертеже. При этом объекты, входящие в эту конфигурацию экранного представления, разрезаются на той высоте, которая определена в экранном представлении, за исключением случаев, когда для них определена собственная секущая плоскость. Для каждой конфигурации экранного представления может быть задана своя, отдельная секущая плоскость.
Собственная секущая плоскость объекта
Ряд объектов может переопределить параметры секущей плоскости в конфигурации экранного представления и использовать собственные секущие плоскости: например, стены, витражи и лестницы.
Диапазон видимости секущей плоскости
Секущая плоскость задается на определенной высоте, например, 1,4 метра. Объекты, находящиеся над или под этим уровнем, по умолчанию на виде в плане не отображаются. Однако возможно определить область видимости над и под секущей плоскостью. Компоненты объектов внутри этого диапазона также будут показаны. Это удобно, если надо, например, показать окно, которое лежит выше или ниже секущей плоскости, но должно быть включены в экранное представление.
Обзор вариантов секущих плоскостей окна на виде "В плане"
Кроме того, область видимости можно использовать для определения ограниченных видов, таких, как вид модели для третьего этажа. В этом случае область видимости определяет, какие уровни следует показать, а какие - скрыть.
Усеченный 3D-вид третьего этажа
Секущие плоскости и уровни
Уровни представлены по отдельности в одном или нескольких файлах; при отображении всего здания их собирают на виде или на листе.
Для каждого уровня здания задается отдельная секущая плоскость. Создается файл чертежа, конструкцию или вид, который представляет уровень, и назначаете секущую плоскость для конфигурации экранного представления внутри чертежа.
На следующих иллюстрациях показана витраж, распределенная по 3 уровням. Слева показана секущая плоскость для связанного чертежа уровня. Планы справа показывают, как будет отображаться витраж на виде в плане для каждого уровня. Обратите внимание на различия во внешнем виде дверей и импостов на планах разных этажей.
Задание секущих плоскостей на 3 уровнях
