Расчет каждой поверхности ясно представлен благодаря подробному перечню всех подобластей.
Помимо автоматического обнаружения объектов и подобластей, пользователь может впоследствии добавлять объекты вручную. Можно иллюстрировать ситуации, не прибегая к конструктивному эквиваленту в чертеже, а просто при помощи числового описания или графической подборки линий.
Также возможно задать снижение высоты стены для каждого помещения, чтобы рассчитать потребности в материале в случае использования отраженных потолков.
Все подобласти можно изменить вручную, включая материалы. Это позволяет обрабатывать исключения из правил и особые случаи.
Типы материалов поверхности содержат описания материалов для стен, перекрытий, потолков и периметра помещения, которые обычно назначаются конкретному помещению (например, ванной, жилым комнатам, и т. д.). Это позволяет назначить материалы поверхности для помещений одним щелчком мыши.
Потребности в материале перечисляются для каждого пространства, для каждой зоны и суммарно.
Кроме того, поддерживается экспорт в файл формата DWF, который впоследствии можно открыть и редактировать в Autodesk Quantity Takeoff (QTO).
Альтернативный способ: данные Roombook можно экспортировать в формат CSV.
Также можно записать расчеты Roombook в спецификацию.
