Эта процедура используется для добавления определения графических свойств к определению набора характеристик. Значения графических свойств может представлять собой блоки в текущих чертежах или файлы изображений, например BMP, GIF, JPG, PNG или TIF. Отображаемое изображения невозможно редактировать непосредственно.
В спецификациях отображаются блоки в виде графических свойств только в том случае, если блоки присутствуют на текущем чертеже и блок не является аннотативным. Если спецификация или стиль спецификации копируется на новый чертеж, проверьте, что все блоки также скопированы.
| Если требуется... | то... |
| выбрать блок в текущем чертеже, | выберите "Блок" и выберите имя блока в раскрывающемся списке. |
| выбрать блок вне текущего чертежа, | выберите "Блок", нажмите "Обзор", выберите блок и нажмите "Открыть". |
| выбрать файл чертежа, | выберите "Блок", нажмите "Обзор", выберите чертеж и нажмите "Открыть". |
| выбрать файл изображения, | выберите "Изображение" и нажмите "Обзор". В диалоговом окне "Выбор файла изображения" найдите изображение и нажмите "Открыть". Выберите тип пути в раскрывающемся списке. Использование относительных путей упрощает перенос проекта. |
Для изменения имени определения характеристики дважды щелкните на значении имени.
Формат, который выбирается, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
