Набор характеристик определяет характеристики групп характеристик, которые можно отслеживать с помощью объекта. Например, можно создать определение набора характеристик под именем "СвойстваДверей" , которое содержит определения характеристик "НомерДвери", "ШиринаДвери" и "Пожаробезопасность". Каждая характеристика имеет имя, описание, тип данных, формат данных и значение по умолчанию.
Наборы характеристик и характеристики
Набор характеристик представляет собой объект, созданный из определения набора характеристик. Он содержит определяемую пользователем группу общих характеристик объекта. При прикреплении набора характеристик к объекту или стилю набор характеристик становится емкостью для характеристик, связанных с этим объектом.
Формирование определений набора характеристик для объектов или стилей
При создании определения набора характеристик укажите, прикрепляется ли набор характеристик к объектам или стилям, в зависимости от следующих типов характеристик, которые требуется отслеживать:
- Программные характеристики обычно относятся к определениям на базе стилей. Программные характеристики даже при прикреплении к стилю могут меняться для каждого вхождения объекта. Более эффективным является включение характеристик, вводимых автоматически, в определение на базе стиля, поскольку характеристики немедленно связываются с любым объектом, использующим этот стиль.
- Характеристики, вводимые вручную, могут принадлежать к определениям на базе стиля или на базе объекта. Значение характеристики, вводимой вручную и связанной со стилем, одинаково для всех объектов. Например, характеристика "Производитель" будет, скорее всего, одинакова для всех вхождений определенного стиля двери, поэтому она должна быть характеристикой на базе стиля. С другой стороны, характеристика "Номер двери" будет разной для каждого вхождения двери, поэтому она должна быть характеристикой на базе объекта.
- Сегменты расширяют возможности документирования в пределах файла чертежа. Сегмент - это обновляемый текст, предназначенный для отображения данных, которые в течение всего периода работы с чертежом могут изменяться. При обновлении чертежа отображается последнее значение поля. Можно вставлять поля в характеристики, вводимые вручную, в определение набора характеристик или в характеристики, присоединенные к объекту или к стилю.
Прим.: Поля могут быть связаны с гиперссылками. Например, если вставляется поле, указывающее на чертеж в характеристиках, вводимых вручную, и формируется спецификация, которая содержит данное свойство, то можно перейти из ячейки таблицы со свойством поля к чертежу, на который это поле ссылается.
Программные характеристики и вводимые вручную
Наборы характеристик, прикрепленные к объектам или к стилям, могут включать характеристики, вводимые вручную или автоматически.
- Программные характеристики не могут редактироваться напрямую, так как они поступают непосредственно из объекта или другого источника. Например, физические свойства объекта, такие как его размеры или материал, являются автоматическими характеристиками. Для изменения значения характеристик, вводимых автоматически, необходимо модифицировать источник. Далее изменения отобразятся в данных набора характеристик объекта.
- Характеристики, вводимые вручную, должны редактироваться в данных набора характеристик для объекта или стиля. Например, номера объектов (для марки) и примечания или комментарии представляют собой характеристики, вводимые вручную. Значение характеристики, вводимое вручную, в наборе характеристик на базе объекта сохраняется вместе с объектом. Значение характеристики, вводимое вручную, в наборе характеристик на базе стиля сохраняется вместе с объектом и доступно для всех объектов, использующих этот стиль.
- Поля используются с характеристиками, вводимыми вручную, и выбираются в списке полей, предусмотренных в программном обеспечении. Поля содержат значения, которые обновляются при изменении значения, и могут также содержать гиперссылки на другие чертежи или другие файлы.
Использование форматов характеристик в определениях наборов характеристик
Форматы данных характеристик управляют отображением текстовых и числовых значений. И в определениях наборов характеристик, и в стилях марок используются форматы характеристик.
Управление определениями набора характеристик
Для создания, редактирования, копирования или удаления определений набора характеристик нужен доступ к Диспетчеру стилей. Диспетчер стилей предусматривает размещение в центре при работе с определениями и стилями различных чертежей и шаблонов.
Опасно: Если требуется заменить одно определение набора характеристик на другое, то может произойти потеря данных. Например, чертеж должен содержать определение набора характеристик с рядом характеристик, вводимых вручную. Набор характеристик прикрепляется к дверям с помощью характеристик, вводимых вручную, и включается в спецификацию. Если меняется одно определение набора характеристик на другое с иными характеристиками, то введенные вручную значения характеристик теряются. Кроме того, любые столбцы в таблице спецификации, имеющие ссылки на эти вводимые вручную характеристики, помечаются флажком как неверные. Изменения в таблице спецификации, происходящие из-за изменений в определении набора характеристик, отображаются при следующем обновлении таблицы вручную или автоматически.
