Задание различных видов заполнений
Можно определить любое требуемое количество заполнений, а затем использовать механизм назначения их ячейкам для того, чтобы указать, в каких ячейках используется каждое из заполнений. При необходимости можно изменять заполнение, присваиваемое по умолчанию всем ячейкам, которым заполнение не присвоено.
В стилях используются материалы стиля объекта, назначенного для каждой панели. Например, если задано заполнение двери стандартного стиля, то материалами данного заполнения являются те, которые указаны в стиле двери. Для простых панелей необходимо назначить материал в стиле витража.
Если не следует, чтобы графические свойства заполнений определялись материалами, можете задать их графические свойства в стиле витража. Слой, цвет, тип линии и другие графические свойства стандартного заполнения применяются ко всем заполнениям, кроме тех случаев, когда пользователь создает пользовательский компонент экранного представления для каждого определения заполнения. В этом случае можно независимо управлять экранным представлением каждого определения заполнения.
