Эта процедура используется для создания формата характеристик. Можно создать формат с помощью характеристик по умолчанию или копируя формат имеющихся данных. Затем можно отредактировать характеристики для настройки характеристик нового формата данных.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в виде дерева.
| Если требуется ... | то... |
| указать префикс, | введите строку префикса для пространства ее перед данными. Например, для допусков может потребоваться использование символа плюс/минус; допуск равный 10 должен отображаться как +10. Строке с указанием валюты должен предшествовать знак доллара. |
| указать суффикс, | введите строку суффикса для пространства ее после данных. Например, толщина дверного полотна, равная 35, должна иметь суффикс "миллиметры" (35мм). Прим.: Если в определении набора характеристик, вводимых вручную, переопределяется тип единиц, измените суффикс здесь для корректного отображения единиц.
| указать текст для характеристики, которая не определена, | введите текстовую строку для отображения, если запрашиваемая характеристика не была прикреплена к объекту как неопределенная. Типичная неопределенная строка - "?". |
| указать текст для характеристики, которая не используется, | введите текстовую строку для отображения, если запрашиваемая характеристика не использовалась для объекта как неопределенная. Например, характеристика возвышения не применяется к двери с прямоугольным проемом, но применяется к двери с арочным проемом. Типичная строка "неприменимо" - "НП". |
| использовать текст без форматирования регистра, | выберите для опции "Регистр" параметр "Как есть". |
| преобразовать весь текст в верхний регистр, | выберите для опции "Регистр" параметр "Верхний". |
| преобразовать весь текст в нижний регистр, | выберите для опции "Регистр" параметр "Нижний". |
| сделать заглавной первую букву первого слова, | выберите для опции "Регистр" параметр "Предложение". |
| сделать заглавной первую букву каждого слова, | выберите для опции "Регистр" параметр "Заголовок". |
Минимальное количество знаков - это расширение целых значений до включения ведущих нулей. Введенное значение указывает на максимальную длину числового значения после его дополнения ведущими нулями. Например, если "Минимальное количество знаков" равно 3, то число шесть отображается как 006. Этот параметр предназначается, главным образом, для идентификационных номеров, например используемых марками дверей и окон. Например, чтобы пронумеровать двери от D01 до D99, необработанное значение данных было бы сохранено как простое целое значение, но с префиксом D и минимальным количеством знаков - 2. Ввод нуля для позиции "Минимальное количество знаков" не предполагает дополнения нулями.
Например, можно указать "Да" для позиции "Истинное" и "Нет" - для позиции "Ложное".
Настройки "Неопределенное значение", "Неприменимо", "Минимальное количество знаков" и "Истинное/Ложное" не определяются размерными стилями.
используются единицы преобразования (архитектурные, научные, десятичные, инженерные и дробные). Например, значение 14,25 отображается как 1'-2 1/4" в архитектурных единицах. | Если требуется ... | то... |
| округлить до ближайшего значения, | выберите параметр "Ближайшее". |
| округлить до ближайшего большего значения, | выберите параметр "Вверх". |
| округлить до ближайшего меньшего значения, | выберите параметр "Вниз". |
Если вводится значение 0,25, то все числовые значения округляются до ближайшего значения 0,25. Если вводится значение 1,0, то все числовые значения округляются до ближайшего целого значения. Количество разрядов, отображаемых после десятичной точки, зависит от указанной погрешности. Для значения 0,0 никакого округления не происходит.
| подавить ведущие нули во всех десятичных числах, | выберите параметр "Ведущие" опции "Подавление нулей". Например, значение 0,5000 становится ,5000. |
| подавление замыкающих нулей во всех десятичных числах, | выберите параметр "Замыкающие" опции "Подавление нулей". Например, значение 12,5000 становится 12,5. |
| подавить футовую часть числового значения в футах и дюймах в том случае, если значение меньше одного фута, | выберите параметр "0 футов" для опции "Подавление нулей". Например, 0'-6 1/2" становится 6 1/2". |
| подавить дюймовую часть числового значения в футах и дюймах в том случае, если значение представляет собой целое число футов, | выберите параметр "0 дюймов" для опции "Подавление нулей". Например, значение 2'-0" становится 2'. |
