Форматы данных характеристик
Форматы данных характеристик являются объектами документации на базе стиля, которые управляют отображением данных в спецификациях, марках спецификаций, в окне "Редактирование данных набора характеристик" и в палитре свойств. Для создания и изменения форматов данных характеристик служит Диспетчер стилей.
Типы данных
Каждый формат данных характеристик содержит отдельные параметры форматирования каждого из следующих типов данных:
При применении формата данных к данным спецификации значение каждой характеристики отображается с использованием параметров, указанных для типа данных этой характеристики. Например, можно указать формат данных спецификации, в котором для значений размерности используется формат вещественных чисел, тогда как для примечаний используется текстовый формат.
Использование данных различных форматов
Можно указать данные различных форматов для одной и той же характеристики в определениях набора характеристик, стилях спецификации и марках. Это позволяет по-разному отражать одно и то же значение в разных ситуациях. Например, может возникнуть необходимость в использовании формата данных с большей точностью для действительных чисел в наборе характеристик и с меньшим количеством разрядов в спецификации.
Управление форматами данных
Для создания, редактирования, копирования или удаления форматов данных нужен доступ к опции "Диспетчер стилей". Диспетчер стилей предусматривает размещение в центре при работе с форматами данных различных чертежей и шаблонов.
