Эта процедура используется для создания компонента перекрытия или ската крыши или редактирования существующих компонентов в стиле перекрытий или скатов крыш.
Также можно добавлять компоненты в стиль путем вставки компонентов, скопированных из других стилей того же типа.
Совет: Система отображения контролирует только первые 20 компонентов стиля перекрытий или скатов крыш. Рекомендуется использовать не более 20 компонентов, поскольку любые дополнительные компоненты будут управляться только назначением материала.
- Выведите инструментальную палитру, содержащую инструмент перекрытия или ската крыши, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш".
Прим.: Альтернативный способ: можно выбрать перекрытие или скат крыши на чертеже и выбрать команду "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" в раскрывающемся меню "Редактировать стиль" на панели "Общие" контекстного меню(?) ленты.
- Выберите изменяемый стиль.
- Разверните вкладку "Прочие".
- Для добавления нового компонента нажмите
. Если не выбрано ни одного существующего компонента, новому компоненту назначается порядковый номер 2, в противном случае ему присваиваются значения первого компонента в списке. Если существующий компонент выбран, новый компонент дублирует его; при этом новому компоненту назначается порядковый номер больше 1. В любом случае, редактирование свойств нового компонента выполняется следующим образом.
- Для редактирования имени выбранного компонента выберите ячейку "Имя" и введите новое имя.
- Для задания толщины компонента дважды щелкните на соответствующем значении параметра "Толщина" и выполните одно из следующих действий:
| Если требуется … |
то … |
| задать фиксированную толщину, которую невозможно изменить при добавлении или редактировании объектов этого стиля, |
введите новое значение для параметра "Толщина". |
| задать переменную толщину на основе параметра "Базовая толщина", который можно определить при добавлении или редактировании объектов этого стиля, |
нажмите , чтобы отобразить текстовые рамки для задания формулы, определяющей использование параметра "Базовая толщина" для вычисления толщины компонента. |
- Для задания смещения компонента от базовой линии перекрытия или ската крыши дважды щелкните на значении параметра "Смещение по толщине" данного компонента и выполните одно из следующих действий:
| Если требуется … |
то … |
| переместить компонент вверх или вниз с определенным шагом, |
нажмите или в левом нижнем углу вкладки "Компоненты" для смещения компонента в соответствии с заданным параметром "Шаг смещения". В средстве просмотра выбранный компонент подсвечивается зеленым цветом. |
| предоставить вычисление смещения программе, |
выберите "Автоматическое вычисление смещения по толщине". |
| указать фиксированное смещение, |
введите значение параметра "Смещение по толщине". |
| указать переменное смещение, вычисляемое на основе заданных вами значений, |
- Для добавления дополнительных компонентов в стиль повторите операции 5 - 8.
- Для изменения порядка следования компонентов в стиле выберите компонент и нажмите
или
в правом верхнем углу вкладки для перемещения компонента в требуемую позицию относительно других компонентов. Обновление порядковых номеров происходит в соответствии с новым порядком следования компонентов.
- Нажмите "ОК".
