Данная процедура предназначена для того, чтобы создать витраж с параметрами, которые задает сам пользователь.
Совет: Чтобы вывести на экран палитру свойств, прежде чем выбирать инструмент, нажмите правую кнопку мыши в области чертежа и нажмите "Свойства".
- Откройте нужную палитру инструментов и выберите инструмент витража.
- На палитре свойств раскрыть вкладку "Основные", а затем - вкладку "Общие".
- Если требуется, можно вести описание витража, выбрав параметр "Описание".
- Выберите стиль.
Стиль витражей определяет различные параметры ветража, такие как сетка, используемые каркасы и импосты, а также заполнение ячеек и графические настройки.
- В пункте "Границы пространств" определите, можно ли использовать витраж как ограничивающий объект для пространств с ассоциативными связями.
Возможны три варианта:
- Да: этот витраж можно использовать в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
- Нет: этот витраж нельзя использовать в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
- По стилю: для этой витраж будут использоваться параметры, заданные в стиле витража.
- Разверните опцию "Размер".
- Измените размеры витража.
| Если требуется задать для компонента... |
то … |
| базовую высоту витража, |
введите значение в поле "Базовая высота". |
| начальный и конечный углы, |
введите значения "Начального угла" и "Конечного угла". |
| задать смещение линии крыши от базовой высоты витражей, |
введите соответствующее значение для смещения линии крыши от базовой высоты. Это смещение можно задать только при вставке витража. |
| задать смещение подошвы от базовой линии витража, |
введите соответствующее значение для смещения подошвы от базовой линии. Это смещение можно задать только при вставке витража. |
Совет: Длина витража определяется на экране. Ее можно позднее изменить в палитре свойств.
- Для дальнейшего редактирования линии крыши и подошвы разверните вкладку "Дополнительно" и выберите таблицу "Линия крыши/Подошва".
- В области чертежа укажите точку вставки витража.
Чтобы увеличить доступную зону области чертежа, можно переместить или спрятать палитру свойств.
Прим.: Если в строке состояния окна приложения (DYN) активизирована функция "Динамический ввод", то задать длину и угол витража можно посредством динамических размеров. Если нажать левую кнопку мыши на начальной точке витража, по периметру предварительного изображения витража появятся поля динамического ввода значений длины и угла. Введите требуемые значения, используя клавишу TAB для переключения между полями ввода.
- Задайте конечную точку витража и нажмите клавишу ВВОД.
