Добавление определения характеристики, вводимой вручную, в определение набора характеристик
Эта процедура используется для добавления определения характеристики, вводимой вручную, к определению набора характеристик. Характеристики, вводимые вручную, - это такие характеристики, которые нужно вводить, а не получать непосредственно от объекта. Можно определить список значений характеристик, задаваемых вручную, для использования в определениях характеристик. Например, можно задать значения для цвета краски или изготовителя, чтобы не вводить эти данные повторно.
При использовании вещественных чисел в поле "Тип" в определениях характеристик, вводимых вручную, укажите только способ ввода и сохранения единиц для характеристик объекта или стиля. Способ отображения единиц контролируется форматом данных характеристики.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
    Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в структуре дерева.
  2. Разверните "Объекты документации" и "Определения наборов характеристик".
  3. Выберите описание набора характеристик, к которому добавляется характеристика, вводимая вручную.
  4. На вкладке "Определение" нажмите .
  5. Введите имя характеристики.
    Прим.: Если эта характеристика будет использоваться с марками, ее имя не должно содержать пробелов.
  6. Для определения характеристики с помощью уже имеющихся характеристик выберите из списка "На основе".
  7. Нажмите кнопку "ОК" и продолжите работу с определением набора характеристик на вкладке "Определение" диалогового окна "Определение набора характеристик".
  8. Введите описание характеристики и нажмите "ОК".
    Описание по умолчанию соответствует имени определения характеристики. Этот текст предназначен для названия столбца в таблице спецификации, в которой используется эта характеристика.
    Прим.: Описание не меняется, если редактируется имя характеристики. Отредактируйте описание отдельно.
  9. Указать тип данных, содержащихся в характеристике.
    Выберите "Список" для связывания определения списка с этой характеристикой, задаваемой вручную.
    Изменения типа данных определения для характеристик, уже хранящихся в чертеже, приведет к установке данных в соответствии со значением по умолчанию, при этом ранее отредактированные данные будут удалены.
    Для отображения определений характеристик в столбце таблицы спецификации можно присвоить несколько значений одной и той же характеристике, используя тип текстовых данных и разделяя значения точкой с запятой. Каждое значение будет отображаться в отдельном столбце таблицы.
  10. Выберите формат характеристик для указания, как будут отображаться данные, включенные в определение набора характеристик.
    Выбранный формат становится форматом по умолчанию для столбца, когда эта характеристика добавляется к стилю спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
  11. Выберите способ ввода единиц.
    Если назначен тип единиц, отличающийся от типа по умолчанию для формата, переназначение применяется к формату данных характеристики. Тип единиц указывает способ их сохранения на чертеже на вкладке "Расширенные данные" палитры свойств.
  12. Введите значение по умолчанию.
    Значения по умолчанию используются в полях примера как данные примера для столбцов таблицы спецификации. На вкладке "Расширенные данные" палитры свойств отображаются единицы в том же формате, как и на панели "Пример".
    Прим.: Если формируется характеристика, вводимая вручную, то полезно в качестве значения по умолчанию ввести нейтральные символы, например "--". При формировании спецификации символы заполняют ячейки, для которых значения не вводятся. Далее можно редактировать символы в каждой ячейке. Если оставлено пустым значение по умолчанию в определении набора характеристик, то остаются пустыми соответствующие ячейки. Пустые ячейки нельзя выбирать и редактировать.
  13. Снимите флажок "Видимость", если не требуется отображение этого определения характеристики на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
  14. Введите число в поле "Порядок", если это описание характеристики должно отображаться на вкладке "Расширенные данные" в особом порядке.
  15. Нажмите "OK".
  16. Прим.: Если при прикреплении данных набора характеристик к внешнему чертежу или блоку используется команда "Ссылред" и набор характеристик включает в себя "Счетчик - Целое" или "Счетчик - Символ", то необходимо установить значение по умолчанию на первый номер, который будет использоваться во внешней ссылке или блоке во избежании дублирования номеров.
