Задание смещений для несущего элемента в виде "План без подробностей"
Данная процедура предназначена для задания значений смещения выбранного несущего элемента в экранном представлении "План без подробностей".
Добавление смещений между элементами позволяет отобразить их так, как это обычно делается в плане каркасов на виде сверху. Помните, что флажок "Использовать смещения элементов" применяется только к смещениям начала и конца.
  1. Дважды щелкните кнопкой мыши на несущем элементе.
  2. На вкладке "Отображение" палитры свойств в разделе "Общие" для отображения компонента должно быть выбрано *НЕТ*.
  3. Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем несущим элементам данного чертежа, установите флажок "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем несущим элементам данного стиля, выберите "Стиль несущего элемента:<имя стиля>".
  4. Для параметра "Экранное представление" выберите "План без подробностей".
  5. При необходимости разверните "Графические свойства объекта""Дополнительные" и щелкните (Смещения).
  6. Для параметра "Смещения несущих элементов" укажите, следует ли использовать для данного элемента смещения от начала и смещения от конца.
  7. Если параметр "Смещения несущих элементов" выбран не был, введите значения для параметров "Смещение от начала" и "Смещение от конца".
  8. Для параметра "Смещение" введите величину смещения по горизонтали, которая будет использоваться для того, чтобы сделать видимыми несущие раскосы, когда они расположены непосредственно под балкой.
  9. Нажмите "OK".
