После того как несущий элемент создан, можно изменить любые его свойства, заданные в процессе создания, а также выполнить дополнительные изменения. Можно изменить смещение начала и конца элемента, а также ввести или удалить их. Можно изменить длину, привязку и расположение элемента, указывая, поддерживается ли его соединение с другими несущими элементами. Можно изменить радиус дугообразного несущего элемента.
Можно изменить геометрию несущего элемента путем обрезки. Изменяя тип несущего элемента, можно превратить раскос в балку, а также колонну в раскос. Изменяя стиль несущего элемента, можно изменить его форму.
AutoCAD Architecture 2022 toolset предоставляет несколько методов редактирования несущих элементов.
- Можно редактировать несущие элементы, используя непосредственно ручки для изменения размеров и других физических характеристик.
- При редактировании размера или угла с помощью экранных ручек можно вместо того, чтобы перемещать ручку, ввести точное значение, воспользовавшись функцией "Динамический ввод". Если данная функция активна (нажата кнопка DYN в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла.
- Параметры несущих элементов можно изменять, пользуясь палитрой свойств. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Можно использовать инструменты, имеющиеся на панели "Редактирование" вкладки "Несущий элемент".
- Команды редактирования можно выбирать из контекстного меню для выбранного несущего элемента.
