Эта процедура используется для добавления определения характеристики якоря к определению набора характеристик. Определения характеристик якоря позволяют одному объекту получить данные из другого объекта, к которому он прикреплен. Например, характеристика якоря двери в стене с 2-часовой гарантией противопожарной безопасности может показывать 2-часовую гарантию противопожарной безопасности стены, заданной в описании характеристики якоря. Отображаемые сведения нельзя изменить непосредственно.
- Выберите .
- Разверните "Объекты документации" и выбрать "Определения наборов характеристик".
- Выберите определение набора характеристик, которое требуется изменить.
- На вкладке "Определение" нажмите .
- Введите имя характеристики якоря.
- Если для описания не нужно использовать имя характеристики, снимите флажок "Использовать имя характеристики для описания".
- Выберите определение характеристики для связи с этим набором характеристик.
- Нажмите кнопку "ОК" и продолжите работу с определением набора характеристик на вкладке "Определение" диалогового окна "Определение набора характеристик".
- Если флажок "Использовать имя характеристики для описания" не установлен, введите описание новой характеристики: выберите пустое значение, введите текст описания и нажмите "ОК".
Для изменения имени определения характеристики дважды щелкните на значении имени.
- Выберите формат для указания способа отображения данных.
Формат, который выбирается, становится форматом столбца по умолчанию при добавлении этой характеристики к таблице спецификации. Ее можно изменить в любое время В столбце "Пример" на вкладке "Описание" показано, как стандартное значение отображается с использованием выбранного формата.
- Снимите флажок "Видимость", если не требуется отображение этого определения характеристики на вкладке "Расширенные данные" в палитре свойств.
- Введите число в поле "Порядок", если это описание характеристики должно отображаться на вкладке "Расширенные данные" в особом порядке.
- Нажмите кнопку ОК.
