Данная процедура предназначена для того, чтобы создать витраж на основе таких рабочих конфигураций, как линии, полилинии, дуги и круги.
Если требуется создать витраж, являющийся комбинацией прямолинейных и дуговых сегментов, можно использовать команду "Добавить витраж". Например, работа над сложными проектами может быть упрощена, если начертить сегменты с использованием линий, дуг и кругов, а затем использовать полученную кривую в качестве базовой линии витража. Дополнительное преимущество данного метода состоит в том, что кривая все время остается в соответствии с длиной и базовой линией витража. Любые изменения, вносимые в кривую, переносятся в витраж.
Создание витража на основе базовой кривой
Любой из указанных ниже объектов можно использовать для создания базовой кривой.
"Базовая кривая". Если геометрическая форма, которую собираетесь использовать как базовую, состоит из нескольких сегментов, эту процедуру придется повторить для каждого сегмента.
