Задание высотной отметки секущей плоскости для стиля несущего элемента
Эта процедура используется для того, чтобы задать высотную отметку секущей плоскости в стиле несущего элемента. Параметры секущей плоскости , задаваемые в стиле несущего элемента, заменяют собой параметры плоскости сечения в любой экранной конфигурации, примененной к видовому экрану.
Прим.: Если секущая плоскость не пересекает несущий элемент, то отображаются все видимые и скрытые компоненты. Если секущая плоскость пересекает элемент, то отображается только сечение компонента несущих элементов. Если не установлен флажок "Показывать разрезанными", они представляют собой реальные формы элементов.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните узлы "Архитектура" и "Стили несущих элементов".
  3. Выберите стиль несущего элемента, в который требуется внести изменения.
  4. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
  6. При необходимости нажмите .
  7. Нажмите вкладку "Прочее".
  8. Выберите "Переопределить плоскость сечения в экранной конфигурации".
  9. Введите значение параметра "Высота секущей плоскости".
  10. Дважды нажмите "OK".
