Данная процедура предназначена для того, чтобы добавить в блок витража двери, окна или дверные/оконные сборки.
Чтобы увеличить рабочую область чертежа, палитру свойств можно переместить или спрятать.
Откроется таблица "Добавление заполнений".
| Если требуется… | то… |
| добавить дверь, окно или дверную/оконную сборку в качестве назначения для ячейки и обеспечить отображение одного и того же объекта, добавленного в соответствующую ячейку, во всех блоках витражей, где используется один и тот же стиль, | выберите "Добавить" в качестве "Назначения для ячейки". |
| добавить дверь, окно или дверную/оконную сборку исключительно в выбранный блок витража, | выберите "Добавить" в качестве "Переопределения ячейки". |
Если дверь, окно или дверная/оконная сборка выбранного стиля уже имеется в текущем чертеже, то по умолчанию выбирается "Существующее заполнение".
| Если выбрано... | то… |
| добавление в качестве "Назначения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку из существующего стиля, по умолчанию выбирается "Существующее заполнение", | Нажмите "ОК". |
| добавление в качестве "Назначения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку стиля, отличного от того, который имеется в текущем чертеже, | выберите "Новое заполнение", введите имя объекта и нажмите "OK". |
| добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку существующего стиля без изменения кромки каркаса, охватывающего объект, | Нажмите "ОК". |
| добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку стиля, отличного от того, который имеется в текущем чертеже, без удаления кромки каркаса, охватывающего объект, | выберите "Новое заполнение", введите имя для объекта и нажмите "OK". |
| добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку существующего стиля с удалением кромки каркаса, охватывающего объект, | выберите в качестве "Переопределения удаления каркаса" "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "OK". |
| добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку стиля, отличного от того, который имеется в текущем чертеже, с удалением кромки каркаса, охватывающего объект, | выберите "Новое заполнение" и введите имя для объекта. Затем в опции "Переопределение удаления границы каркаса" выберите "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "ОК". |
