Заполнение - это то, что содержится в ячейке блока витражей. Ячейка блока витражей может быть по умолчанию заполнена простой панелью либо может содержать вложенную сетку, AD-полигон, дверь, окно или стиль дверной/оконной сборки. Чтобы стили объектов, используемые в заполнениях, можно было добавить к определению заполнения, они должны быть заданы в текущем чертеже. Панели, как правило, представляют собой остекление или другое плоское заполнение, такое как камень или бетон.
Назначение для ячейки определяет определение заполнения, используемого в ячейке. Можно использовать одно назначение для ячейки, чтобы назначить одно и то же заполнение всем ячейкам, или можно создать несколько назначений для ячеек с целью присвоить различные заполнения различным ячейкам.
Назначения для ячеек
Не следует назначать несколько определений одной и той же ячейке, поскольку при этом будет использоваться только то из них, которое было назначено последним.
Стандартные (задаваемые по умолчанию) назначения для ячеек используется всеми ячейками, для которых не выполнено назначение. Стандартное назначение можно изменить, подставив на его место заполнение любого типа, но удалить стандартное назначение ячейки нельзя.
Можно изменить стандартное назначение для ячеек так, чтобы использовать наиболее часто встречающееся в проекте определение заполнения. В таком случае все ячейки без назначения заполнения используют стандартное определение заполнения.
Слой, цвет, тип линии и другие стандартные графические свойства заполнения применяются по умолчанию ко всем заполнениям, исключая те случаи, когда пользователь назначает материалы созданным им заполнениям либо создает пользовательский компонент экранного представления для каждого определения. В этом случае можно независимо управлять экранным представлением каждого определения заполнения.
