Эта процедура используется для изменения значка инструмента.
При добавлении нового инструмента на инструментальную палитру отображается значок инструмента, с которого он был скопирован, или стандартный значок. Изменить значок можно, выбрав новый из файла изображений или из объекта в чертеже. Кроме того, можно отобразить значок в виде простой монохромной линии.
Изменение значка инструмента
Для значков инструментов можно использовать следующие форматы изображений:
Параметр монохромности доступен не для всех инструментов.
Значок инструмента создается с тем же направлением взгляда и той же конфигурацией экранного представления, которые использовались в области просмотра любого инструмента этого типа при последнем просмотре. Например, если при последнем просмотре инструмента стены был задан вид "Сверху" и конфигурация экранного представления "Среднее качество", то любая стена, выбранная на чертеже в качестве значка инструмента, будет отображаться как вид сверху и со средним качеством экранного представления.
Невозможно создать значки из объектов, содержащих пользовательские блоки, витражи или дверные/оконные сборки гнездового стиля. Если необходимо создать значок на основе пользовательского блока, следует задать внешнее изображение.
