Задание штриховки для компонентов стиля блока витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы задать штриховку компонентов стиля блока витражей. Штриховка витража отображается только в таких экранных представлениях как "План", которые используются к качестве вида чертежа сверху (вид "План").
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей" .
  2. Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили блока витражей".
  3. Выберите стиль блока витражей, который хотите изменить.
  4. Раскройте вкладку "Графические свойства".
  5. Выберите экранное представление, которое требуется изменить, и выберите "Переопределение стиля".
  6. Перейдите на вкладку "Штриховка".
  7. Выберите компонент, затем выберите "По образцу".
  8. Укажите штриховку для компонента.
    Если требуется выбрать ... то …
    один из образцов штриховки, предоставляемых программой, для параметра "Тип" выберите "Стандартная", а затем выберите образец штриховки.
    пользовательский образец, для параметра "Тип" выберите "Пользовательская", а затем введите имя пользовательского образца. При необходимости нажмите "Обзор" и перейдите к папке, в которой расположен файл с пользовательским образцом штриховки.
    штриховку в одну сторону, для параметра "Тип" выберите "Из линий" и удалите флажок параметра "Крест-накрест".
    штриховку в две стороны, для опции "Тип" выберите "Из линий" и установите флажок параметра "Крест-накрест".
    заливку, для параметра "Тип" выберите "Заливка".
  9. Нажмите "ОК".
  10. Щелкните на параметре "Масштаб/Интервал" и введите значение, определяющее повторяемость выбранного образца.
  11. Щелкните на установочном параметре "Угол" и введите угол наклона для выбранного образца.
  12. Выберите "Ориентацию" и задайте ориентацию штриховки.
    Если требуется ориентировать штриховку ... то …
    по объекту независимо от поворота объекта, выберите "Объект".
    по МСК, выберите "Глобально".
  13. Дважды нажмите "ОК".
