Задание экранного представления блоков витражей
Экранное представление блока витражей зависит от направления, в котором рассматривается данный блок витража. На виде "План" объект "Блок витража" отображается в виде параллельных линий с вершинами, помечающими линии сетки, именно так, как архитектор обычно изображает блок витража. В трехмерных изометрических проекциях объект "Блок витража" отображается так, как он выглядит на самом деле, с поверхностями, ограничивающими его длину, толщину и высоту. Можно самостоятельно определять, что отображать на каждом конкретном виде.
Определения элементов и пользовательские компоненты экранного представления.
По умолчанию, отображение всех заполнений, каркасов и импостов определяется графическими свойствами стандартных (задаваемых по умолчанию)заполнений, каркасов по умолчанию и импостов. В то же время, можно добавлять индивидуальные определения элементов в качестве компонентов с индивидуальными графическими свойствами. Например, если определить два заполнения, именуемых каменной панелью и ацетиленовой панелью, то по умолчанию они подпадают под действие одних и тех же стандартных графических свойств заполнений. Однако можно добавить любое определение в качестве нового компонента экранного представления, а затем изменять графические свойства компонентов по отдельности.
Прим.: Имя компонента в диалоговом окне "Пользовательский компонент экранного представления" должно совпадать с именем определения элемента на вкладке "Правила проектирования". В противном случае не обеспечивается правильное отображение определения элемента.
Материалы и графические свойства
Для изменения отображения стандартных и пользовательских заполнений, каркасов и импостов можно использовать материалы. При назначении материалов создаваемым определениям элементов нет необходимости в установке таких определений в качестве пользовательских экранных компонентов.
