Данная процедура предназначена для добавления в проект некоторых подробностей о нем.
Данные о проекте - это определяемые пользователем элементы информации, которые могут быть присоединены к проекту. Сюда может входить информация о контактных координатах подрядчиков, правопреемников или иных лиц и организаций. Аппарат данных о проекте можно использовать для того, чтобы отслеживать изменения и усовершенствования, вносимые в проект.
Можно создать категории данных, например "Финансовые данные", которые могут содержать элементы данных, такие как "Объем ссуды" или "Объем субсидии". Пользуясь электронными таблицами данных, можно создать информационную модель, отвечающую потребностям пользователя.
При создании проекта на основе шаблона проекта можно использовать категории и элементы подробных данных из имеющегося проекта. Если новый проект создается без шаблона, никаких данных о проекте не существует.
Данные о проекте не только хранятся в файле проекта APJ, но и выводятся на экран среди данных спецификации как характеристики проекта, вводимые вручную. Эти данные можно использовать при создании спецификаций для проекта или формировании основных надписей для листов.
"Общие" и нажмите | Если требуется... | то... |
| добавить или отредактировать значение элемента данных, | введите информацию в правый столбец соответствующей строки данных. |
| добавить категорию данных, | нажмите |
| добавить элемент данных в категорию данных, | выберите категорию, нажмите |
| удалить элемент данных, | выберите элемент данных и нажмите |
| удалить категорию данных, | вначале удалите все элементы данных из категории данных; после этого выберите категорию и нажмите |
