Данная процедура служит для определения или изменения основных свойств проекта. Основные свойства распределены на 3 категории:
Выводится диалоговое окно "Свойства проекта".
| Характеристика | Описание |
| Имя | Имя проекта определяется при создании проекта. Если менять имя с помощью данной процедуры, изменится только имя, отображаемое в Диспетчере проекта и на палитре структуры проекта; файл с расширением APJ и папка проекта в Проводнике сохранят первоначальное имя. |
| Номер | Номер проекта определяется при создании проекта. Здесь можно ввести новый номер.
Прим.: В категории "Параметры чертежа" можно определить, что номер проекта добавляется в качестве префикса к имени каждого чертежа, создающегося в проекте. Если изменить номер проекта в ходе работы над проектом, имена существующих файлов будут изменены, а пути обновлены.
| Описание | Для добавления описания или изменения существующего нажмите |
| Подробная информация | Для присоединения к проекту пользовательской информации, такой как данные о проекте или описание стройплощадки, нажмите |
| Папка | Данный путь предназначен только для чтения и указывает местоположение чертежа. |
| Использовать относительные пути ссылок | Выберите "Да" для присоединения в рамках проекта внешних ссылок с использованием относительных путей (там, где это возможно). Это облегчает перемещение проекта в другую папку или передачу его по электронной почте.
После того как индикатор хода выполнения укажет на завершение переименования файлов проекта, можно немедленно изменить пути проекта или отложить выполнение этой операции на более поздний срок. Изменение для существующих внешних ссылок полных путей к внешним ссылкам на относительные или относительных на полные приведет к соответствующему изменению имеющихся путей. Исключением является ситуация, когда путь к внешней ссылке указывает на местоположение вне папок проекта, или иная ситуация, при которой относительные пути не поддерживаются. |
| Сопоставить слои вида листа с видом | Выберите "Да" для использования параметров слоев чертежа вида во всех видах листов, сформированных на основе чертежа вида или одного из его видов пространства модели. При изменении параметров на чертеже вида выполняется их обновление на виде листа. |
| Номера проектов в именах файлов | Выберите "Да" для использования номера проекта в качестве префикса в именах файлов проекта, создающихся в рамках данного проекта. При выборе "Нет" к именам файлов чертежей, созданных в проекте, префикс не добавляется.
Прим.: При добавлении или изменении настройки префиксов в существующем проекте выполняется изменение дополненных префиксами имен файлов и обновление путей к ним. Префиксы имен файлов не отображаются в Диспетчере чертежей.
| Применять общие шаблоны модели/вида | Задайте, требуется ли создавать элементы, конструкции и чертежи видов на основе единого общего шаблона, или определите отдельные файлы DWT в качестве шаблонов для каждого типа чертежа.
Если для параметра "Применять общие шаблоны модели/вида" выбрано значение "Да", свойство "Общий шаблон модели/вида" задает местоположение общего шаблона для элементов, конструкций и чертежей видов. Для изменения этого значения нажмите |
Если для параметра "Применять общие шаблоны модели/вида" выбрано значение "Нет", данные свойства задают местоположение соответствующего файла шаблона по умолчанию. Для изменения какого-либо из этих значений нажмите |
| Шаблон листа | Параметр определяет местоположение файла шаблона по умолчанию для создания новых листов. Для изменения этого значения нажмите Если подшивка проекта заблокирована, данное свойство предназначено только для чтения. |
