Отображение компонентов пользовательского блока несущего элемента
Данная процедура используется для задания свойств отображения компонентов пользовательского блока для отдельного несущего элемента в конкретном экранном представлении. В случае необходимости использования пользовательской графики для нового компонента начертите этот компонент и, прежде чем начать данную процедуру, сохраните его как блок.
  1. Дважды щелкните кнопкой мыши на несущем элементе.
  2. На вкладке "Отображение" палитры свойств в разделе "Общие" для отображения компонента должно быть выбрано *НЕТ*.
  3. Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем несущим элементам данного чертежа, установите флажок "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем несущим элементам данного стиля, выберите "Стиль несущего элемента:<имя стиля>".
  4. Убедитесь в том, что в параметре "Экранное представление" указано нужное значение.
  5. При необходимости разверните "Графические свойства объекта""Дополнительные" и для отображения параметра "Компоненты изображения" щелкните на (число в скобках показывает количество блоков, присоединенных в настоящий момент к несущему элементу).
  6. Если необходимо отключить для данного несущего элемента отображение пользовательских блоков, не удаляя их, выберите "Отключить пользовательские блоки".
  7. Укажите, следует ли компонент блока добавить, редактировать или удалить:
    Если требуется... то...
    добавить новый блочный компонент, щелкните "Добавить", затем "Выбрать блок", выберите блок и нажмите "OK".
    редактировать имеющийся блочный компонент, выберите компонент для редактирования и нажмите "Редактировать".
    удалить имеющийся блочный компонент, выберите блок, щелкните "Удалить" и нажмите "ОК".
  8. Чтобы позиционировать блок в вдоль оси X элемента, выберите параметр "Положение вдоль (x)" .
  9. Задайте смещение точки вставки блока в направлениях X, Y и Z.
  10. Укажите, хотите ли вы повторять отображение блока вдоль оси X элемента.
    повторить отображение блока вдоль оси X элемента, выберите "Повтор отображения блока".
    сместить повторяющиеся блоки от начальной или конечной точки элемента, введите значения "Смещения от начала" и "Смещения от конца".
    задать промежуток между повторяющимися блоками, введите значение параметра "Интервал".
    увеличить промежуток между повторяющимися блоками так, чтобы точка вставки последнего блока оказалась в конце длины отступа от конца элемента, выберите "Вписать" и выберите "Равномерно".
    масштабировать блок так, чтобы границы всех блоков вписались между смещениями от начала и от конца, выберите "Вписать" и выберите "Масштабировать".
  11. Укажите, отражать блок относительно X, Y или Z.
    создать отражение блока относительно оси X , выберите "Обратить по X".
    создать отражение блока относительно оси Y, выберите "Обратить по Y".
    создать отражение блока относительно оси Z, выберите "Обратить по Z".
  12. Дважды нажмите "ОК".
  13. Кроме того, между элементами можно добавлять смещения с целью отобразить их так, как это обычно делается в плане каркасов на виде сверху. Помните, что флажок "Использовать смещения элементов" применяется только к смещениям начала и конца. Значение смещения под флажком применяется только к несущим раскосам и позволяет смещать их по горизонтали, так чтобы они были видны даже в тех случаях, когда они расположены прямо под балкой.
