Экспорт файлов чертежей в формат IFC
В формат IFC может быть экспортирован только текущий активный чертёж. В процессе экспорта создаются 2 файла:
Текущая конфигурация экранного представления для экспортируемого чертежа — это то, что определяет графическую информацию и геометрию в IFC-файле. Объекты, обычно отображаемые в текущей конфигурации экранного представления, экспортируются независимо от того, заморожены или выключены их слои.
Набор характеристик можно экспортировать как IfcElementQuantity, если объект с определением набора характеристик имеет суффикс IfcElementQuantity. Определение набора характеристик также должно содержать хотя бы одно имя свойства со значением, например IfcQuantityArea, IfcQuantityCount или IfcQuantityLength. Эти сведения отображаются на вкладке "Расширенные данные" палитры свойств. Количественная информация IFC экспортируется из AutoCAD Architecture 2022 toolset в файл IFC, только когда в диалоговом окне «Параметры экспорта» установлен флажок «Добавление количества».
Можно использовать шаблон определения набора характеристик (IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg), чтобы назначить объектам различные атрибуты образцов объектов IFC. Атрибуты, не заданные непосредственно в процессе экспорта IFC, не являются частью определения. Этот шаблон можно найти в следующей папке: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles.
Прим.: Убедитесь в том, что файл IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg находится в корневом каталоге компонентов IFC. Это можно настроить в диалоговом окне "Параметры" вкладка AD.
Если требуется выполнить экспорт данных о границах пространств, для пространств и их границ следует задать параметр "Ассоциативный". Для получения наилучших результатов используйте ассоциативное пространство произвольной формы, чтобы получить плотность воздуха в модели. При наличии виртуальной границы — границы между пространствами или пространства, не содержащего объектов, — прочертите отрезок вдоль предполагаемой границы и задайте для параметра "Границы пространств" значение "Да". Данное пространство будет экспортировано в IFC как виртуальная граница пространств.
Можно задать географическое положение проекта и направление на истинный север с помощью функции географического положения AutoCAD.
Для AutoCAD MEP 2022 toolset классификации типов IFC автоматически преобразуются в объекты мультивидовых элементов (например, оборудование, панели и устройства). Пространство должно быть полностью замкнутым. Можно изменить данную классификацию или добавить другие классификации в библиотеку компонентов в Редакторе каталогов Autodesk.
