При создании ассоциативной связи пространство привязывается к набору объектов границ, определяющих геометрию пространства. Чтобы сделать пространство неассоциативным, нужно удалить ассоциативную связь с объектами границ, чтобы их последующие изменения не влияли на пространство.
Если выполняется попытка сделать неассоциативное пространство ассоциативным, программа проверяет наличие набора допустимых объектов границ. Если такой набор существует, создается ассоциативная связь пространства с объектами границ и геометрия пространства соответствующим образом обновляется.
Создание ассоциативной связи пространства с ограничивающими стенами
Если ассоциативное пространство сделать неассоциативным, связь пространства с объектами границ разрывается. Геометрия пространства сохраняет текущую форму после отключения ассоциативности, но форму можно редактировать при помощи ручек.
Разрыв ассоциативной связи пространства с ограничивающими стенами
При необходимости отредактируйте пространство.
Создание ассоциативной связи для неассоциативного пространства
. Если найден допустимый набор объектов границ, геометрия пространства обновляется с учетом этих объектов, а свойство ассоциативности на палитре свойств приобретает значение "Да".
Если допустимый набор границ не найден, геометрия пространства не изменяется, а свойству ассоциативности в палитре свойств присваивается значение "Нет" в режиме "только для чтения".
