При необходимости создать новый стиль или определение для отдельного типа объектов можно начать со свойств стиля, заданного для этого типа объектов по умолчанию, или скопировать существующий стиль, большинство свойств которого совпадают с требуемыми. В любом случае, затем можно изменить свойства стиля, задав необходимые параметры объекта.
. Диспетчер стилей отображается вместе со всеми открытыми чертежами, перечисленными в древе, и с текущим развернутым чертежом.
| Если требуется... | то... |
| создать стиль со стандартными свойствами, | щелкните правой кнопкой на типе стилей и выберите "Создать". |
| создать стиль на основании существующего стиля, | разверните тип стилей; в контекстном меню стиля, который требуется скопировать, выберите "Копировать" Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
Новый стиль появится в списке, если снова открыть Диспетчер стилей, пока чертеж открыт, но он не будет сохранен, пока не будет сохранен чертеж.
После создания стиля можно перетащить этот стиль из Диспетчера стилей в инструментальную палитру, чтобы создать инструмент.
