Эта процедура используется для удаления неиспользуемых стилей и определений из чертежа. Можно удалить любые стили, которые не применяются к объекту чертежа и которые не используются для другого стиля. Можно удалить один неиспользуемый стиль или определение или все неиспользуемые стили или определения выбранного типа. Например, можно удалить все неиспользуемые стили стен.
При удалении стилей или определений ссылки на них не удаляются. Например, при удалении какого-либо стиля стен используемые для этого стиля стен стиль торцов стен и определение группы подчистки не будут удалены.
. В окне "Диспетчер стилей" отображается текущий чертеж, развернутый в виде древа.
| Если требуется... | то... |
| удалить один неиспользуемый стиль или определение, | щелкните правой кнопкой на стиле или определении, подлежащем удалению, и выберите "Очистить". |
| удалить все неиспользуемые стили или определения выбранного типа, | щелкните правой кнопкой на типе стиля или определения и выберите "Очистить". При появлении соответствующего запроса подтвердите выбор стилей, подлежащих очистке, и нажмите "OK". |
Если выбранный для очистки стиль или определение остается в списке после выполнения удаления, значит этот стиль или определение в настоящий момент применяется к какому-либо объекту или используется в другом стиле. Например, стиль торцов стен, используемый для какого-либо стиля стен или применяемый для отдельной стены, невозможно удалить.
