Отображение всех объектов границ в области чертежа
На больших чертежах не всегда бывает просто определить, какой объект может выступать в роли границы пространства. Если при попытке сформировать ассоциативные пространства результат отличается от ожидаемого или программа выдает сообщение об ошибке, зачастую причиной такого поведения оказывается неправильный выбор объектов границ. Щелкните вкладку "Главная"панель "Сведения"Показать границы пространств, чтобы в области чертежа отображались только объекты, определенные как объекты границ. Если какой-либо объект из тех, что вы собирались использовать в качестве границы пространства, не отображается, то либо он не входит в список допустимых объектов границ, либо для свойства "Границы пространств" данного объекта установлено значение "Нет".
Для ассоциативных пространств можно использовать в качестве объектов-границ объекты на замороженных, скрытых и заблокированных слоях. Если требуется отображение всех объектов границ в области рисования, объекты, расположенные на замороженных и скрытых слоях, тоже отображаются. При возвращении в обычный режим отображения такие объекты вновь помечаются как замороженные или скрытые и больше не отображаются на чертеже. Они видны только до тех пор, пока вы не вернетесь в обычный режим отображения.
В примере, приведенном ниже, требуется создать два пространства на основе указанной геометрии, так чтобы разделить две функциональные зоны холла. Программа формирует только одно пространство:
Чтобы понять, в чем кроется причина (связана она с объектами границ или нет), мы переходим в режим отображения только объектов границ и получаем следующий результат:
Из этого можно сделать вывод, что для линии, призванной разделить функциональные зоны вестибюля, параметр "Границы пространств" имеет значение "Нет". После выполнения команды для отображения объектов границы можно изменить свойство соответствующим образом, чтобы получить верный результат.
  1. Увеличьте изображение в области рисования, чтобы требуемые пространства были видны.
  2. Щелкните вкладку "Главная"панель "Сведения"Показать границы пространств.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    Если требуется... то...
    увидеть объекты границ и ассоциативные пространства нажмите Enter.
    Прим.: На этом виде отображаются объекты-границы, размещенные на замороженных, скрытых и заблокированных слоях.
    увидеть только объекты границ (без ассоциативных пространств) введите S (скрыть ассоциативные пространства).
    выйти из режима отображения объектов границ и вернуться к прежним настройкам отображения ведите X (выход).
    Прим.: Все объекты-границы, размещенные на замороженных, скрытых и заблокированных слоях, перестанут отображаться.
