Если объект будет использоваться в качестве границы ассоциативного пространства, необходимо для его свойства "Границы пространств" установить значение "Да", до того как пространство будет создано. Значение это можно задать в свойствах самого объекта или, если объект использует стиль, — в свойствах стиля.
На схеме ниже показано, как значение параметра "Границы объектов", установленное для объекта границ, влияет на формирование ассоциативных пространств. Подробные инструкции по заданию свойства "Границы объектов" для объектов границ приведены в следующих разделах.
Обратите внимание: термин "Объект AutoCAD" на схеме обозначает линии AutoCAD (отрезки, дуги, окружности, полилинии и т. д.).
Процедура определения объектов в качестве границ пространств начиная с AutoCAD Architecture 2009 изменилась. В предыдущих версиях при выборе объектов применялся фильтр объектов во время формирования пространства. В AutoCAD Architecture 2022 toolset каждый объект имеет собственное свойство «Границы пространства» (на палитре свойств или в стиле объекта), которое определяет, будет ли объект использован в качестве границы или нет.
После импорта профиля (файла ARG), созданного в предыдущей версии программы, свойство "Границы объектов" для линий AutoCAD (отрезков, дуг, окружностей, полилиний) в палитре свойств не отображается. Чтобы это свойство отображалось для линий AutoCAD, выполните команду AECSPACEDISPLAYBOUNDSPACESPROPERTY в командной строке. Свойство "Границы объектов" для линий AutoCAD появится в палитре свойств.
