Синхронизация стандартов проекта друг с другом
Стили стандартов проекта и параметры представления могут распределяться среди нескольких чертежей стандартов и при этом они зависят один от другого. Например, стили на чертеже стилей должны использовать параметры представления из чертежа стандартов представления. Если изменения в представлении включаются в чертеж со стандартными стилями и не синхронизируются с чертежами со стандартными представлениями, стили в проекте могут отображаться неверно. Следовательно, если изменения выполняются в отдельных чертежах со стандартами, следует синхронизировать чертежи со стандартами проекта друг с другом.
Синхронизировать чертежи стандартов проекта друг с другом можно либо из узла проекта в Диспетчере экранных представлений или на вкладке "Управление" на ленте.
При синхронизации чертежей со стандартами проекта друг с другом для определения порядка обновления компонентов используются следующие критерии.
Синхронизация чертежей стандартов проекта между собой выполняется в автоматическом режиме, пользователи в процесс синхронизации вмешаться не могут. Это означает, что ни стили, ни параметры представления не могут быть исключены из процесса синхронизации.
  1. Поэтому следует убедиться, что проект, который требуется синхронизировать, является текущим.
  2. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  3. Выберите узел "Стандарты проекта" и нажмите "чертежи со стандартами проекта".
  4. После завершения синхронизации нажмите на "ОК", чтобы выйти из Диспетчера ЭП.
    Прим.: Возможные альтернативные действия: щелкните вкладку "Управление"панель "Стандарты проекта""Синхронизировать стандарты проекта".
