Данная процедура используется для изменения и присвоения версии стандартному параметру представления в чертеже проекта со стандартными параметрами.
Номера версий присваиваются параметрам представления в чертеже проекта со стандартами и в чертежах проекта. Версия используется для определения необходимости в обновлении или синхронизации для параметра представления. Информация о версии включает GUID (глобально уникальный идентификатор), дату и время последнего изменения, имя пользователя, выполнившего последнее изменение, и дополнительный комментарий.
При изменении стандартного параметра представления в открытом чертеже со стандартами, предложение сохранить изменение версии не выводится автоматически. Можно выполнить несколько изменений, сохранить и закрыть чертеж, снова открыть его и присвоить версию параметру представления, после чего параметр будет готов к распространению по проекту. Если изменения параметров сохранены в чертеже со стандартами проекта, они не будут утеряны, даже если не выполнялся контроль версий.
Если изменения параметров сохранены, но не выполнен контроль версий, и если в это время выполняется синхронизация, параметры представления считаются не измененными, так как сравнение объектов выполняется на основе версии GUID, а не по фактическим свойствам объекта. Как следствие, измененные параметры представления, которым не присвоена версия в стандартах проекта, в чертежах проекта не обновляются. Чтобы синхронизировать изменения в проекте, необходимо сначала присвоить версию параметру представления.
Стандарты проекта в Диспетчере экранных представлений
Новая версия добавляется на вкладку "История версий".
Комментарий применяется ко всем выбранным для присвоения версии объектам.
