Данная процедура предназначена для того, чтобы переопределить заполнение ячейки витража.
Например, для витража с заполнением в виде ряда простых бетонных панелей может понадобиться установить в одну из ячеек не бетонную панель, а круглое окно. В этом случае будет проще не создавать сложные определения блока витражей, а переопределить заполнения.
Чтобы сменить определение заполнения, в стиле витражей уже должно быть создано новое определение заполнения.
| Если требуется … | то … |
| заменить имеющееся заполнение другим заполнением, | выберите в списке новое определение заполнения. |
| удалить один или несколько каркасов вокруг заполнения, | выберите компонент каркаса, который требуется удалить. Можно, например, переопределить ячейку так, чтобы она содержала дверь вместо заполнения панелью; в этом случае требуется удалить нижнюю границу каркаса ячейки. |
| удалить полностью заполнение и его каркас, | выберите "Удалить заполнение и каркасы". Прим.: Эта команда действует только на те заполнения, которые граничат с наружной поверхностью витража.
| Если требуется сохранить переопределение... | то … |
| только в конкретной витражу, | никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в витражу. |
| в стиле витража, | выберите витраж и щелкните ![]() ![]() . |
. Затем укажите, в каком стиле витражей требуется сохранить переопределение.
| в текущем стиле витража | выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "OK". Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромки каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
| в новом стиле витража | выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "Новый". После этого введите имя нового стиля витража и нажмите "OK". Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромки каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
. Переопределения остаются в витраже, откуда их можно удалить, однако они не сохраняются в стиле витража.
