Параметры синхронизации
Если проект использует стандарты, его необходимо периодически синхронизировать со стандартами для их соблюдения. Во время синхронизации со своими стандартами стили и графические параметры в проекте или в чертеже проекта сравниваются со стандартами проекта, в случае несоответствия версий выполняется их фиксация.
Можно выбрать различные опции синхронизации. Перед выбором настроек следует изучить нужный рабочий процесс и определить оптимальный выбор. Следует учитывать, что выбранная опция будет использоваться всеми пользователями проекта.
Автоматическая синхронизация
При выборе автоматической синхронизации определяются следующие параметры.
Полуавтоматическая синхронизация
При выборе полуавтоматической синхронизации определяются следующие параметры.
Пошаговая синхронизация
При выборе пошаговой синхронизации определяются следующие параметры:
Настройки синхронизации действительны для всех пользователей проекта. Таким образом, выбранный метод синхронизации должен соответствовать технологическому процессу, необходимому большинству пользователей. Например, если файлы всех пользователей постоянно должны быть синхронизированы со стандартами проекта, следует выбрать автоматическую синхронизацию. Если требуется повышенная прозрачность и контроль пользователей, следует выбрать полуавтоматическую или пошаговую синхронизацию.
Если выбрана автоматическая синхронизация, то синхронизация чертежей проекта выполняется "незаметно" в фоновом режиме. Во время открытия каждый чертеж автоматически синхронизируется со стандартами без уведомления пользователей. Если выбрана полуавтоматическая или пошаговая синхронизация, то возможен больший контроль и больше информации о процессе синхронизации; можно отобразить список нестандартных стилей и графических параметров, нестандартные или старые версии, и в каждом случае принять решение о необходимости синхронизации.
