Эта процедура используется для копирования параметров стандартов проекта из уже существующего проекта.
При копировании стандартов проекта копируются следующие параметры:
- в новый проект копируются чертежи стандартных стилей и режимов настройки экрана, или на них устанавливается ссылка;
- в новый проект копируются чертежи стандартов AutoCAD, или на них устанавливается ссылка;
- в новый проект копируется связь чертежей стандартов с типами стилей;
- в новый проект копируются параметры синхронизации.
При копировании стандартов из существующего в новый проект, чертежи стандартов могут либо копироваться в новый проект, либо на них устанавливаются ссылки.
- Если чертежи стандартов проекта из копируемого проекта расположены в каталоге проекта, то они копируются в новый проект. Это полезно в том случае, если требуется иметь отдельный набор чертежей стандартов для каждого созданного проекта. Таким образом можно выполнять изменения для определенного проекта по каждому набору стандартов проекта.
- Если чертежи стандартов из копируемого проекта расположены вне каталога проекта, они не копируются в новый проект, на них устанавливаются ссылки. Такой вариант полезно использовать тогда, когда стандарты проекта не являются характерными только для одного проекта, а скорее являются характерными для стандартов отдела или компании. Если выполняются изменения в чертеже стандартов проекта, на который ссылаются несколько проектов, то все такие проекты можно синхронизировать с выполненными изменениями.
- Выберите "Открыть" "Проект".
- Выберите проект, для которого требуется настроить AD стандарты, щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства проекта".
- Разверните список "Дополнительно" и выберите "Стандарты проекта" .
- Перейдите на вкладку "Стандартные стили".
- Нажмите .
- В диалоговом окне "Выбрать проект" следует выбрать файл проекта (APJ), из которого требуется скопировать стандарты проекта, а затем нажать "Открыть".
- Выберите параметры, которые нужно скопировать.
Если требуется… |
то… |
перезаписать существующие стандарты проекта копируемыми стандартами, |
нажмите "Удалить существующие параметры". |
добавить стандарты из выбранного проекта к существующим стандартам проекта, |
нажмите "Добавить копируемые параметры к существующим". Существующие параметры, несовместимые с копируемыми, заменяются на копируемые параметры.
- Дважды нажмите "OK".
