Настройка отображения секущей плоскости пространства
Данная процедура используется для задания свойств одной или нескольких секущих плоскостей отдельного пространства. Свойства отображения плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
  1. Дважды щелкните пространство, которое подлежит изменению.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить внесённые изменения ко всем пространствам на чертеже, выберите "Стандартный параметр чертежа". Если требуется применить изменения ко всем пространствам с данным стилем, выберите "Стиль пространства:<имя стиля>".
  5. При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта" "Секущая плоскость".
  6. С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
  7. Если для опции "Переопределить секущую плоскость" выбрано значение "Да", введите значение в поле "Высота" с целью определения секущей плоскости для данного объекта. (Другой способ: щелкните на этом значении, щелкните значок и укажите в области рисования две точки для определения новой высоты).
