Данная процедура предназначена для того, чтобы задать свойства одной или нескольких секущих плоскостей для стиля блока витражей. Графические свойства секущей плоскости применяются только к таким экранным представлениям, как "План", которые используются на видах сверху (вид "План").
Чтобы элементы витража были лучше видны на виде "План", можно построить секущие плоскости. Основная секущая плоскость проходит по внешнему контуру и в местах, где используется штриховка. В плане отображаются компоненты и объекты, содержащиеся в стене, в том виде, как они выглядят на высоте каждой секущей плоскости.
. найти | Если добавляется плоскость сечения ... | то … |
| на высоте меньшей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", | отображение объектов определяется свойствами, заданными для компонента "Ниже секущей плоскости" на вкладке "Слой/Цвет/Тип линий". |
| на высоте большей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", | отображение объектов определяется свойствами, заданными для компонента "Выше секущей плоскости" на вкладке "Слой/Цвет/Тип линий". |
Компоненты "Выше" и "Ниже"
Добавленную секущую плоскость можно удалить, нажав кнопку "Удалить".
